Vidange sur un scoot 2 temps ?
Bonjours tout le monde , je roule beaucoup avec mon booster environ 100 km tout les jours , mon scoot a 11300 km . Tout d'abords j'aimerais savoir ce qu'il faut que je change et le prix que ça va me couter svp , deuxièmement faut t'il faire une vidange sur un 2 temps ?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Oui, il faut vidanger ton moyeu.
Il faut donc faire:
- Nettoyer le filtre à air[/*]
- Changer la bougie[/*]
- Changer l'huile moyeu[/*]
- Purger le carburateur[/*]
- Contrôler le niveau du liquide de refroidissement si ton moteur est refroidi par eau[/*]
- Contrôler la pression de tes pneus et leurs usures[/*]
- Contrôle des plaquettes de freins et du niveau du liquide de frein dans le maître-cylindre[/*]
- Vérifier l'éclairage (phares, feux-stop, etc.)[/*]
- Contrôler les jeux (roues, direction, etc.)[/*]
- Contrôler le niveau d'eau de la batterie si c'est pas une batterie sêche[/*]
Après pour le prix tout dépend si tu le fait toi même ou non et dans quel pays tu te trouves.Voilà je crois que je t'ai à peux près tout mis ce qu'il faut faire.
REGLEMENT DU FORUM!
Ton moyeu ce trouve ton à l'arrière de ton scoot. Si tu as un Peugeot tu ne peux pas le faire. (tu dois mettre le l'huile de pont 75W90)
Tu as sur ton catères une vis de vidange et un bouchon de remplissage (juste à côté de ton pneu ar.).
REGLEMENT DU FORUM!
