Cable accélérateur casse
Salut, mon cable d'accélérateur à casse samedi dernier et je viens de recevoir le nouveau mais je ne sais pas comment le changer. Merci Meilleure réponse
Rayzenn
Soit tu sert trop le serre câble du coup ton câble s'effrites soit ton câble est de mauvaise qualité bien que sa reste basique comme câble..
En toute logique sa devrais venir facilement car ton câble est censé bouger librement dans la gaine.
Après tu passes le nouveau de la même longueur et tu y met de nouveau serre câble ou tu récupères les anciens si récupérable.
Ta plus qu'as reclipser les serres câble dans les encoches et c'est bon
Tu est sur que c'est pas ton serre câble qui lâche ?
Sinon vérifie l'encoche du serre câble si elle est déformée ou autre, il peux ne pas tenir dedans et donc lacher
