Config 70 airsal alu
Bonjour je me suis imaginer une config pour du all days dites moi se que vous en pensez
Kit 70 airsal alu euro 3
carbu 21 dellorto phbg
vilo mvt racing euro 3
pipe admission mvt 17.5 a 21
et tout sa avec le pot que j'ai déja donc scr corse hm 50/70
ET il me faudra gicleur de combien avec tout sa , en sachant que j'ai baa prépa
apres si tu es motivé tu peux monter un allumage tu aura plus de couple et un meilleur rendement. Pour les gicleur je dirais entre 95 et 105 a voir
Alu pour du all day choisit au moi s du athena .sinon du fonte.
Ensuite niveau configue
Vilo plutot un doppler endurance
Cage aiguille renforcé et roulement vilo renforcés
Carbu 24 polni cp avec boite de 10 gicleur 100-120 pour réglages
Pipe 24
Embrayage renforce kevlar top perf
Kit alu athena 80cc (le 70 existe que pour am6 )
Pot scr rl passage haut si tu veux un passage haut sinon le brk 80-90cc mieux adapté mais passage bas
Bougie br10es / br10eix
Au moins tu seras tout en mvt lol je viens de réaliser
Et normalement si t as jamais serrer avec ton vilo et qu il a pas énormément de kilomètre pas besoin de le changer avec ce kit fonte car de base le vilo derbi est légèrement renforcé.
Il n y a que si il a subit des serrages ou a plus de 15000 km ou si on met un kit 80 cc et + fonte ou kit alu 72cc et + qu on a besoin de le changer .
MAIS il est de rigueur de changer la cage a aiguille par une renforcé et de vérifier le jeu de la queue du vilo par précaution
Parcontre pour cette configue embrayage renforcé plus qe recommandé !
-Kit iron max 75 cc fonte euro3
-Cage a aiguille renforcé
-Carbu 21 DO ou polini CP
-Boite de gicleurs 100-118 (tu devrais être dans les 112-114 en polini)
-Pipe de 21
-Lamelle de boite clapet carbon 0,30mm
-Embrayage renforce style top perf kevlar
-LIQUIDES REFROIDISSEMENT et huile de boite 10w30
- pochette de joint moteur euro3
- bougie br10es
mais vraiment met des clapet carbone aussi
