Problème de pignon de kick sur moteur am6
dans Transmission
Bonjour, je possède un 50 hm cre six de 2005. Mon problème , j'ai voulu changer de boite a vitesse car cette dernière sautait ,j'ai donc récupérer une boite a vitesse de Yamaha tzr de 2012 qui a ma surprise avait un arbre de sélection et un barillet de sélection monter sur cage a aiguille dans les carters de tzr .. Je remonte enfin cette boite a vitesse de tzr dans mes carters d'HM sans soucis et au moment de remonter l'arbre de kick impossible de refermer le tout, j'ai donc constater au bout de 2 heures que le pignon de boite entrainé par le pignon de kick est légèrement plus grand en diamètre et l'usinage est different que sur le pignon de la boite de hm ... je ne trouve pas de solution au problème ,y'a t'il plusieurs boites am6 différentes ? De pignon de kick différents ? Merci
