Problème de transmission
dans Transmission
Bonjour à tous je suis aller récupérer ma moto du mécano et avant je prenais x vitesse en 14*60 et le gars m'a mis une transmission plus longue en 13*52 mais j'ai un soucis avec le compteur donc je sais pas à combien elle va mais le mécano a dit qu'elle va moins vite que en 14*60 maintenant alors que avant de me mettre le kit chaine il m'a dit "Ba mon petit tu tires un peu court je vais te mettre en 12*52 sa marche bien sur origine et tira plus vite " ba je vais moins vite c'est normal ? Elle prend un peu moins de tr/min et finalement il m'a quand même mis un pignon de 13 alors que sa irait soit disant pas si vous avez des idées je suis perdu.
Oui on va reprendre du debut tu était en 14-60 oui la couronne était un peu grande ... 52 drole de choix de couronne mais il a baisse aussi le pignon donc encore plus etrange car au final tu as gagné mais pas énorme d un ratio de 4,2 il t as passé a 4 ... bref sinon pour un changement de transmission pas besoin de regler la carburation c est une des rares choses qui necessittent pas un reglage .
Perso en kit chaine je t aurais conseille soit 12-47 ou 14-53 ... la 14-52 ca peut etre bon mais un poils long quand même ca sera tout juste avec un ratio de 3,71
