Prepa pour leovince v6
bonjour a tous, je vais m'acheter un leovince v6 pour ma derbi et j'aimerer savoir quel gicleur mettre
merci.
merci.
Alors quand tu changes de pot faut faire un réglage précis du carburateur snn tu vas serrer le moteur laisse faire un professionnel car vu ton niveau de connaissance et d implication je donne pas cher de ta moto à court terme . Déjà c est pas un mais une boîte de gicleur qu il faut pour faire le réglage idéal . En général ont met en moyenne + 10 pts avec un changement de pot donc ca peut etre +8 ou + 10 ,12 14 . Chaque moto a ses propres réglages et même avex le meme modèle avex même configue l une pourras être en 92 et l autre en 94 .
La déjà il faut regarder quel gp il y a de base et rajouter +10 a partir de ca prendre une boite de 10 gicleur dont la valeur est médiane.
Ex gp present 82 donc +10 =92 donc prendre boite 85-103
Mettre un 92 faire reglage carburation voir si c'est est assez ou pas changer gp et regalge etc .
carbu d'origine
pot : leovince v
moto : derbi drd xtreme r
