Problème carburateur 3/4 de poignée sur Dt50
Bonjour à tous, j'ai une yamaha dt 50 x de 2008 avec comme configuration : carbu 19
pot tecnigas
kit 50 top perf fonte
boite à clapet malossi vl6
cdi débridé
Alors je vous explique, j'ai installer mon carbu de 19 il y a une semaine, tout allait bien. Il y a quelques jours quand je suis au 3/4 de poignée la moto s'arrête comme une panne d'essence.. ma bougie est noir, on m'as conseiller de diminuer le gicleur, d'origine c'était un 72 et j'ai  essayé avec un 60,65,70 puis j'ai augmenté jusqu'à 95 mais rien n'y fais. J'ai également descendu l'aiguille du carbu.. maintenant la moto ne demarre meme plus et j'ai toujours de la fumée qui sort du pot..
je vous remercie d'avance pour vos reponses !
  • babanbaban Modérateur
    tu es beaucoup trop riche remet ton gicleur de 65-70 serre la vis de richesse a fond et règle là comme il faut
  • C'est ce que j'avais fais et j'avais reglé correctement (je pense) mais elle s'arretais toujours.. on me dit que je suis trop riche et dès fois on me dit l'inverse c'est pour cela que j'en ai essayé plusieur
    non non tu es trop riche dans le pire des cas emmène la chez un mécano
