Problème Accélération/bruit sur Peugeot XP7
Bonjour, Bonsoir,
J'ai récemment acheté une Peugeot XP7, et il y a pas mal de réparations à faire.
Au niveau du moteur en lui mème, il claque. Comme si une pièce en percutais une autre constamment.
J'ai aussi une grande perte d’accélération, au 3/4 le moteur est au ralentis et s’accélère brutalement.
Il m'a dit que c'était les roulements de vilebrequin, mais comme j'ai des doutes, je voudrais savoir si c'est bien ça le problème.
J'ai fais un réglage carburateur, mais rien n'y fais...
Vous pensez que c'est bien les roulements?
Merci d’avance :-)
Merci d’avance :-)
oui il ya des chances que se les roulement de vilo , pour voir retire ton cache allumage prend ton volant magnétique et essaye de le faire bouger de gauche a droit et de haut en bas si il y a du jeux meme trés peu tes roulement sont a changer
Bonne journée!
