Derbi senda r (bultaco) 1999 : du mal en monter
Salut a tous
avec ma derbi senda r 1999 , j'ai vraiment du mal en monter j'arrive a peine a 30-40km/h alors que sur route plate j'ai une bonne accélération .... j'aimerais atteindre dans la mesure du possible les 50 au moins ... donc j'aimerais savoir si juste en changeant de pignon je pourrais régler ce problème ou si vaudrait augmenter la carburation
Ma config :
Moteur full origine
Pot ninja passage haut
Transmission 12/53
carbu 14 dellortho (origine) ( gicleur de 70)
Merci de vos réponse
Ma config :
Moteur full origine
Transmission 12/53
Réponds à ce sujet !
