Probmeme reglage carbu gilera smt
bonjour a tous ,
alors voici mon problème : j'ai serré il y a pas longtemps a cause de ma pompe a huile , j'ai donc virer ma pompe a huile je tourne et mélange et j'ai monté un kit 50 mk en alu avec carbu 19 le problème est que ma moto se comporte assez bizarrement des fois le ralentie est instable mais des fois non ensuite elle a beaucoup de mal a prendre les tour et quand elle les prend j'ai d’énorme troues a l'accel...
j'ai don décider de remettre mon carbu 17.5 pour voir si ca allé mieux et la toujours un peu de mal a prendre les tours mais moins par contre plus de troue a l'accel mais des accoup a l'accel et par contre que ce soit pour les 2 carbu même en 1er a fond ma moto galère a monté une pente un peu dur mais que je suis obliger de prendre pour rentrer chez moi je n'ai rouler que 20 km avec pour faire des test
avant mon serrage j'avais un gicleur de 100 j'ai donc mis un gicleur de 100 aussi sur mon carbu 19
j'ai vraiment besoin d'aide
de quoi ca pourrait venir ? qu'elles réglages faire ?
merci d'avance
merci d'avance
