Problème d’accélération coupure moteur
bonjours j'ai une Yamaha dt 50 cc depuis déjà 2 ans environ et la depuis un bon mois ma 50 beugue une fois chaude elle broute comme si il y avait des coupure d'allumage mon carbu n'est pas boucher ma bougie est neuve je ne voit pas dout peu venir le problème en gros a chaque vitesse elle broute des que je monte dans les tours ou simplement des que je tourne ma poigné d'accelerateur a font pour moi cela serai un probleme d'allumage aider moi je ne sais plus quoi en faire merci 😉
Gicleur de 110 en total origine ca me parait gros meme ton pot est origine ?
Sur ma tzr avec pot et debrigae cdi j etais en gicleur 95 ...donc tu serais plutot dans ces eaux là je pense
bah je sais pas si le tiens est debridé
regarde en plus t'as de la chance sur dt il est accessible sous la selle si c'est un mOric regarde si il est percé au niveau du O et re siliconné sinon c'est qu'il est pas débridé si c'est un mOric et tu vois pas de trace de perçage le CDI t'empêche d'aller au dela de 8000 tr min ( on peut y arriver en forçant en pente par exemple
et j'ai remarqué autre chose je n'est plus de batterie donc tout est sur mon allumage et ducoup la nuit a bas regime point mort le plus mon alogene eclaire normalement et quand j'accelaire ma luminosité baisse enormemant
recharge ta batterie ou remplace la ça coûte 19€ moi j'ai acheté celle là et c'est nikel
https://www.la-becanerie.com/batterie-gel-sceed-42-sla12-4-12v-4ah.html
salut
j,ai le meme probleme que toi sur un cpi. j'ai changer ma bougie, bobine externe, boitier cdi et joint de cuve sur mon carbu sa n'a rien fait. je viens de commender un allumage. si c'est sa je te dirais....
en plus de c'est probleme moteur mon compte tour digitale ne marche plus
