Probleme avec peugeot xps
août 2008 modifié dans Moteur et Préparation
Voila. J'ai un probleme avec ma peugeot xps de 2007 mais je sais po d'ou sa vient. Mon probleme est que quand je roule environ 1 km et que j'accelere il y a plus d'acceleration. après je m'arete parce que je ne peux pas continuer car plus d'accélération j'essaie de la redémarer et sa marche pas. Donc il faut que je la pousse pour qu'elle démarre. J e sais po d'ou sa vien et sa me fais grave c...r . Alors si vous savez d'ou sa pourrai venir dites le moi.
    Change ta bougie et purge ton carbu, c'est peu être juste ça.
  • et juste parce que sa me vient : j'ai recu beaucoup de MP des membres pour me poser plein de question sur mon avis et conseil personnel ( comment purger ceci, comment faire moin ( plus ) de bruit, comment réparer ceci, comment changer cela )
    je vais vous répondre et essayer de faire avec clément ( avec sont accord et son aide ) un forum spéciale réparation et montage maison ( conseils, photos, descriptif .. .. ) pour éviter les message&co dans réparation et problème&panne.
    Language SMS Interdit!
    REGLEMENT DU FORUM!
    Ce que je propose c'est d'ajouter une ou deux sous-rubriques au forum problème et pannes, c'était d'ailleur prévu au programme. Clin d'oeil
  • J'ai exactement le même problème Question
    GAAAZZZZZ
  • Ce doit être l'arrivée d'essence car quand je veux redémarrer je suis obligé de mettre le starter, ça me saoooouuuuleeee !!!! Enervé Help svp Triste
    GAAAZZZZZ
    Merci de ne pas écrire en rouge et en gras!!!
    Regarde si tu as toujours de l'essence dans ta cuve de ton carburateur et l'état de ton gicleur.
  • Ma moto est neuve donc à mon avis niveau gicleur il n'y a pas de problèmes
    GAAAZZZZZ
    Neuve = Garantie pas vrais?? Le mieux c'est de l'amener dans ton garage car comme sa sans là voir c'est du de dire ce qu'elle a et en plus comme elle est sous garantie sa sera gratuit.
  • Ok merci Clément !
    GAAAZZZZZ
    De rien k-mo Clin d'oeil
