Comment savoir si mon scoot est kite ?
Salut à tous,
j'ai achete un zip il y a quelques temps et je ne connais pas du tout sa config : je sais que j'ai un pot (leovince tt handmade), carbu 12, sûrement galets changé puisque que Jai les galets d'origine dans un sachet mais mon mécano pense qu'il a un kit mais il n'a pas le temps de tout démonter pour regarder ca... Donc j'aimerai savoir comment faire pour voir si je possède un kit ? Est-ce que cest compliqué et risquer car je n'ai que quelques notions de mécanique mais sans plus .
Merci !
Passe voir ma chaîne Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC-wbJv ... LxRxRE0s9Q
Et mon scoot sur le parking !!
    Regarde déjà se qu'il y a marqué sur le cylindres
    Euh je suis plutôt sur mecaboite les scoot je connai pas.. mais si tu l'enleve et que tu peut la remettre alors tu peut le faire
    Si tu roule vers les 70, je dirais qu'il est en full origine juste débridé.
    Car j'ai un ami qui roule avec un Yamaha Aerox de 2004 quelque chose par la, il l'as acheter pas trop cher puis l'as complètement retaper au niveau moteur et esthétique, et il prend un peu plus de 70 🙂.
    Ma config :
    Pot malossi mhr replica
    Et ma moto est débridée.
  • Oui ca je sais mais pour arrivé jusqu'au cylindre je dois enlever un cache juste au dessus du cylindre et il y a un espèce de fil qui semble relier au cylindre je fais quoi je l'enlève ?
  • Normalement il est marquer sur ton cylindre par exemple sur l'origine 49,9 Cm3.
    Mais avec un carbu de 12 sa doit brider la config s'il y à un kit je pense 😦.
    Ma config :
  • Ouais mais le scoot marche bien je prends 70 en plat/montée alors que mon pot doit etre encrasse de fou (le pot a environ 10000)
