Question sur moteur Minarelli NG 2 temps
Bonsoir,
j'hésite à acheter une rieju 50cm3 (donc 2 temps) mrt pro, c'est une de 2014 avec 6500km au compteur,
avant de l'acheter, j'aimerais savoir si elle durera, ou si je vais devoir changer le moteur sous peu, et combien ça va me coûter,
je ne m'y connais pas beaucoup, et j'aimerais savoir si ça vaut le coup,
merci de votre réponse 😛
une carte ?
Débrider un 50cc est non légal ta moto ne sera plus homologué en cas d accodent grave ton assurance peut te reconnaître en tort même si tu ne l est pas ( un peu comme ceux qui boivent de l alcool ou qui fument des pauvre plantes innocentes ) ou ne pas t indemniser pour cela qu il te faudra être plus prudent .
Voilà le principal soucis que je voulais quand même te tenir au courant mal gré que 85-90% des 50cc sont débridés par leurs utilisateurs.
PAR CONTRE debrider un 50cc ( je parles bien de débridage et non de tuner ou kiter son 50cc
-lui assure de moins s encrasser le moteur respire mieux c'est est prouvé c'est est un peu comme si tu faisais un marathon avec un sac plastique sur la tête le bridage.
-le rends moins dangereux sur route au milieux des automobilistes rageux et inconscients qui nous frôlent pour dépasser
-le rends moins pénible a conduire pour les mecaboites 6 vitesses sur 45 km/h un calvaire pendant le rodage !
Donc OUI c'est est hors la loi mais NON c'est est ni dangereux ni pour la moto ni pour toi (si tu respecte à 100% le code de la route)
Il faut savoir aussi là je parle pour les mecaboites (exclus scoot et mob 103-51) qu elles ont la même partie cycle que leurs soeur 125 cc qui roulent a 120-130km/h . Ex: leurs freins sont sur dimensionnés pour des 50cc . -
Pour le debridage il n y a aucune "carte" souvent les brides (car il y en a plusieurs et differentes suivant la marque et model moto) se situent au CDI qui limite les tr/min , au pot qui limite l emission de gaz , a la transmission (couronne et /ou pignon) et plus rarement au carburateur ( plaque reductrice)
Je pense avoir fait le tour -
Sur rieju mrt pro
Il faut regarder sous la selle quel genre de cdi tu as tous ne sont pas bridés si tu as un mOric il suffit de percer le O de moric avec un foret de 5mm de part en part ca aura pour effet de couper un fil dedans qui crée la bride ensuite remastiquer le trou pour eviter que de l eau n y rentre un jours .
Le pot le mieux est de le changer pour de meilleur performances qu un origine débridé de plus en le gardant intact ca te permet de remettre ta moto d origine plus vite si la police le demande
Sur rieju mrt les meilleurs.pots sont bidalot mxr,ou yasuni cross ml en passage hautCe sont des compromis avec tu as une très bonne pointe a peu prêt 95 réel et une très bonne accelEnsuite faut mettre une transmission 13/53 (pignon de 13 dents et couronne de 53 dents)
Voilà c est a peu près tout a.oui faut désactiver la vanne egr ou du moins fermer les durites de celle ci -
Ha j'oubliais le plus important le réglage carbu et changement de gicleur avant de faire tourner le moteur sinon ti vas serrer
Sinon pour le prix de ta mrt pro de 2014 avec 6500 km l'argus c est 2247€ essaye de la négocier vers 1900-2000 suivant l état .
merci de ta réponse en tout cas 🙂
tu me sauve 😉
c'est les informations qu'il me fallait,
encore merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre !!!
Le pignon 10€
Le reglage carbu un gicleur c'est est 10€ faut souvent une boite entiere d un certain qualibre a voir si il te le facture a l unité
L heure de main d oeuvre coute env 45-50€ pour un full debridage y en a maxi pour 2h reglage carbu inclu avec desactivation vanne egr
Donc grand max 350€ et demande a récupérer les anciennes pièces pot origine vanne egr si enlevé gicleur ancien pignon de boite etc . Déjà quand tu va acheter ta moto d occaz demande ce qui a été changer sur la moto
[Lien rompu]
Voir ces articles:
https://hexa-moto.com/forum//discussion/7867/avis-marque-kreidler-page-2/p1
[Lien rompu]
