Ma drd a du mal a démarer .. HELP
Bonjours,
comme vous avez pu le lire dans le titre, ma drd racing limited de 2007 a, à mon gout, du mal a démarrer quand elle est froide. En effet, quand je la prend le matin ou même quand je sort et que je rentre le soir, la moto est froide et ne démarre pas sans le starter et elle galère pas mal .. Ensuite, une fois que la moto tourne avec le starter, je suis obligé de mettre un peut de gaz sinon elle cale. J'ai penser augmenter le ralenti mais a chaud elle tourne bien donc je sais pas quoi faire ...
Aussi, quand elle démarre du premiers coup, il ne faut surtout pas que elle cale sinon impossible de la refaire partir sauf avec le starter ou a la poussette.
Merci d'avance pour votre aide ! 🙂
Et juste, je cherche également un pot passage haut pas trop cher qui marche bien. J'ai un top perf 50 avec un carbu 17.5 donc si vous en connaissait un bon, je suis preneur !! 😉
Xfight leovince , yasuni cross ml , conti v7 passage haut..
Ta bougie est ok propre ? Bon indice de refoidissement ? Ton ralenti a chaud est de combien de tr/min ?
Réponds à ce sujet !
