Tension chaîne problématique, guide chaîne qui semble HS.
Bonjour, j'ai un problème (gros?) avec mon kit chaîne qui normalement devais être "ok"... Bref, il semble trop détendu! Après avoir enlevé la pièce suivante (visible dans la vidéo qui se trouve dans mon parking) :
La chaîne est littéralement "tombée" elle me semble très détendue elle a un jeu beaucoup trop important.
Je voulais savoir comment faut-il la retendre? Il faut la tendre entre 2cm et 3cm de jeu comme les autres ou beaucoup plus?
Comme vous pouvez le constater cette pièce frotte contre la chaîne...
EDIT : La petite pièce qui soutien la chaîne semble HS (voir photo 4) faut-il la changer? Ou ce n'est pas grave?
EDIT : D'après mes recherches ça s'appelle un guide chaîne
Et merci à vous tous!
Bah je t'en prie ... la bequille de stand ca embête de l acheter encore une depense de plus on arrêtes jamais avec une moto mais une fois qu on la on peux plus s en passer . Pour régler la jante la nettoyer regler nettoyer la chaine pour contrôler le pneu .
Je vais te linker un tuto chaîne .des que je le retrouve tu verras que pour centrer ta roue c'est est pas evident malgré les repères sur le bras oscilliant jeu de patience.
Il existe aussi des vidéos sur youtube certaines farfelues a toi de trouver un youtubeur confirmé pas un bryan(dsl au hasard) 13 ans qui desserre les écrous avec une pince a bec et un marteau .
Penses aussi a acheter une bombe nettoyante pour chaine et une bombe lubrifiante et nettoyer tout ca 1fois/semaine (ipone ) hé oui ca à un coup l entretien moto mais vaut mieux une bombe dz temps en temps qu un kit chaine par mois .
Sinon j'ai acheté un lubrifiant en bonbonne (un lubrifiant Dafy celui de 10€) ainsi que du pétrole dés-aromatisé pour nettoyer la chaîne. Il faut juste que je trouve le moyen de soulever la bécane
Sinon j'ai vu cette vidéo qui explique comment vérifier si la chaîne est OK ou non mais je ne sais pas si c'est fiable car il visse les "vis de contrôle de chaîne" à la fin :
https://www.youtube.com/watch?v=lqgfeHYc5WQ&ucbcb=1
Sinon un coup de lubrifiant Dafy une fois par semaine (le temps que je le finisse) c'est suffisant? Bien-sûr je vais aussi la nettoyer la chaîne 😉
Sinon ma chaine bah pareil il dit que j ai fait de la "merde" je l ai pas entretenue ce qui fait que j ai des joint toriques qui sont mort pour ca elle est tendu par endroit et détendue a d autres . Bon lui c'est est un fou il demonte tout meme lr piston a chaque sorties et change son segment tout les 5000 km . Bref stop blabla
Sinon pour ce qui est de soulever la moto, j'ai trouvé toutes sortes de techniques et d'outils comme par exemple :
Voilà je voulais savoir quelle méthode tu recommande. C'est surtout pour mieux pouvoir équilibrer la roue arrière vu que j'ai retendu la chaîne et la nettoyer plus facilement.
Sinon il est dit que le "débattement" de la chaîne doit être compris entre 25mm et 35mm mais il prend en compte le guide chaîne ou pas? Car avec ce dernier la chaîne se retend...
Désolé pour ta chaîne au passage 😦
https://www.dafy-moto.com/entretien-outillage/outillage.html
Dès que j'ai un lève moto je fais en sorte de bien nettoyer la chaîne
Au fait c'est vrais qu'il faut une clé dynamométrique pour resserrer les écrous?
En tout cas merci pour ton aide
Sinon j'ai cherché pour le tendeur de chaîne le magasin (habituel) à proposé de me faire changer la pièce 40€, bien entendu j'ai refusé j'ai trouvé ça sur internet :
[Lien rompu]
Mais ce qui m'intéresse c'est juste la pièce en caoutchouc que je n'arrive pas à trouver 😕
Vous savez ou je peux en acheter une?
J'ai vu ça comme béquilles lesquelles vous me conseillez?
https://www.dafy-moto.com/bequille-dafy-pro-arriere-dafy-moto.html
[Lien rompu]
[Lien rompu]
Bien sur si vous en avez d'autres à me proposer, ça n'est pas de refus ^^
Et surtout merci d'avande
Je vais prendre la pièce à 20€ et revendre l'ancienne je pense pour 5€ environ. Sinon pour ce qui est du lève moto je vais probablement m'acheter d'ici quelque temps (si ce n'est quelques années) un gros cube (trail) qui feras probablement dans les 150-200 kg.
Même si dans la description du produit il est dit qu'il supporte jusqu'à 220 kg, ce genre de lève moto reste-t-il assez stable pour pouvoir entretenir la chaîne?
Sinon j'ai un faible pour celui-ci : :smiley:
https://www.motostand.com/produit/98592/leve-moto-arriere-avec-supports-en-v-
ou :
https://www.amazon.fr/Rangement-B%C3%A9quille-dAtelier-ConStands-Universel/dp/B00LP61DQ8/ref=pd_sim_sbs_263_2?ie=UTF8&dpID=412UxB7b%2BnL&dpSrc=sims&preST=_AC_UL160_SR160%2C160_&refRID=0VRVSNK5ZJ1WD8J7696R
Et pour l'avant si j'achète le moins chère :
[Lien rompu]
Au fait j'oubliais tu connais ce site? Il est sérieux?
Pour leve moto celuide amazone est cher mais sympa surtout si ensuite tu achete gros cube
Sinon comme d'habitude, merci!
