Problème : Presque serrage
Bonjour à tous, je viens vous voir suite a un petit soucis qu'il mes arrivé avant hier. Je roulais tranquillement quand dans les bouchons (à faible allure) , j'ai commencé a entendre un bruit plutôt fort venant du haut moteur je me suis mis de suite sur le côté et j'ai compris que c'étais le piston qui frotter contre la parroie du cylindre.. Puisque j'avais récemment changer d'échappement mes réglages étaient trop pauvre.
Ma question est donc la suivante: Que doit-je faire avant de pouvoir la "remettre en route" ?
Augmente ton gicleur si ça demmare, n'ésite pas a garder un réglage trop riche, et tu peux refaire un petit rodage d'une 50aine de km pour être sur de ne pas avoir de problème.
Une question, quel pot as tu installer ?
Mais si tu ne peux pas changer ton gicleur maintenant tu peux rajouter de l'huile directement dans ton réservoir
Fait ce que tu veux
Ça sera un gicleur de plus de 100 ou de 100 a peu près donc normalement la boite sera une 100 122
Bonne chance alors
Surtout après un serrage ou une amorce
Y'a pas de problème un forum ,c'est fait pour
