Huile fourche
Huile fourche
de beta 50 rr
bonsoir
j ai fait la vidange de la fourche diametre 36 et changer les joints spi je n avais pas l huile preconise par le fabriquant de la SAE 15 j ai mis de l huile moteur 20 W 40 la fourche et un peu dur .(et bien meme)
sa viendrai de là?
est ce que je risque de deteriorer les joint spi ?
" d apres le jeune pilote" sa avoisine les 90 /100 ,en tenue de route sa craint ?(au cas je lui bride
merci
bonsoir
sa viendrai de là?
merci
Pour les joint spi je n'en sait rien verifie que les plongeurs ne soit pas huileux s'ils le sont c'est que ca a bouffer tes joint spi
Il y a des huiles spéciales pour fourche. Plus l'indice est élevé, plus l'huile est visqueuse, et la fourche dure.
V
V
j ai vidangé la fourche et remis la bonne huile .merci pour votre aide
quelqu un aurait il les couples de serrage pour resserrer les tés, etrier, axe de roue etc....sur beta 50 STD de 2009
merci par avance
Pour ce qui est des couple,
Tu dois pouvoir les trouver sur internet sur des manuel technique ou sinon demande a un mecano
Mais l'étrier tu dois le serrer au alentour des 12nm
Les tes je pense qu'ils doivent être serrés autour des 8 10 nm
L'axe doit aussi être autour des 8 10nm
Bonne chance
