Probleme electrique sur rieju mrx 04
juin 2008 modifié dans Moteur et Préparation
Bonjours a tous, je voudrai savoir si quelqu'un peut m'aider. Alors voila, depuis quelques temps je n'est plus de phares ni de cligno cela est du au fait que mon regulateur de tension grill a chaque fois. Je n'arrive pas a comprendre pourquoi ce dernier grille au bout d'une semaine !
Cela fait la 4eme fois que je le change, et qu'il grille ! Si quelqu'un a la solution je suis preneur !!! Merci
    Plutôt rare comme problème, il faut dire que je travail sur Yamaha et Honda donc c'est des choses qui n'arrivent jamais... Sourire
    Regarde la tension et l'intensité qui sort de chacune de tes bobines de ton alternateur et dit moi ce que tu trouves.
    Vérifie aussi que ton régulateur est bien mis à la masse.
  • Merci, j'ai trouvé d'où provenné la panne. C'etait simplement un cours circuit dans le faiseau.
    Ps: Je doit avouer que Rieju n'est pas une bonne marque de moto... Mais je compte passer en 125 dt ou exc d'ici peu !!
