2013 Yamaha TZR 50 de le rider du 13
le rider du 13 15 avis
avec le top roseactuellement avec le moteur d'origine
elle est de retour sur l origine complet car je passe a autre chose
Vitesse: 90 Km/h
Puissance: 6 ch
Prix total: 3500.- €
Année: 2013
  • boite douce
  • tenu de route redoutable
  • suspension au top
  • la conduite
  • le rapport ville/col au top
  • sa capacité de réservoir
  • tout d origine
  • transmi 12*47
  • pot ninja open twin
  • pneu dunlop arrowmax
  • fourche plus raidi a l avant
  • alarme
  • rouge avec détail noir
  • feux arriere turn r a led
  • clignotant a led
  • bulle haut noir fumé
15
15 commentaires1 voteNote moyenne : 5.0/5
l le rider du 13
merci mais maintenant elle a completement changer elle est devenus rouge avec des détails noir
l le rider du 13
le squish sur de l origine ça sert a pas grand chose mdr
pas besoin de le préparer en polissant l entré d air etc, ça l edt d origine lol
l le rider du 13
c est vrai que niveau bruit on peutpas faire pire x) il fait un b*rdel ^^
non j ai pas touché au squish et au rapport volumétrique j i juste fait réglage carbu et puis c'est est régler on peut pas faire mieux ^^
s seb's
TOUT a fait ..autant sur mob ils ont fait des pots de légende autant sur Mecaboite ils ont loupé le train ... beaucoup de bruit surtout .. apres il y a régalges ET réglages ..réglé un carbu c'est pas compliqué surtout sur des mécaniques aussi basique ... je pense pas que tu ais travailler ton squish ou ton rapport volumetrique ? aussi tu as un nouveaux carbu que ta même pas préparé ..bref des "réglages" t'en a pas fait la moitié X)
l le rider du 13
ba pourtant par rapport au cp j ai eu 5km/h de différence
nan le ninja il est bcp moins creux qu un conti et pousse plus qu un scr mais jusqu au bout ceux qui disent qu il est merdique ba c'est est des c*nneries ils savent pas réglé parfaitement un moteur ... puis je te le dis 110 copteur baniole 115 compteur moto et 106 sur le gps quintezz ( qui est un détecteur de radar ^^ ) ba il affiche la vitesse réel ;) bon les 106 elles les prends pas desuite il lui faut un moment mais ça va encore ;)
Kazer Kazer
Ce n'est pas un carbu' qui va te permettre de taper le 106 Réel, ensuite si je ne dis pas de bêtise les pots Ninja sont très bons pour ce qui est Mob mais sur Méca c'est une autre affaire..
l le rider du 13
j ai que le cylindre qui est d origine et non sur du plat ;) j ai le 21 j ai gagné 5 km/h a l aise avec ;) et la moto est réglé au poils de c*l , le ninja il me bride pas donc la moto pousse jusqu a 13000 trs/min
s seb's
oue mais non X) 106 d'origine et même avec le ninja ..tu devait etre dans une sacrée pente alors ^^
l le rider du 13
j ai mis la vitesse réel ( par un gps et le coyotte ça me disait ça ;)
F Fluo64
Non la vitesse réelle
Kazer Kazer
Tu restes sur un brêlon d'origine...
l le rider du 13
pourquoi ? :o
le covering je compte refaire la parti cov' car c'est est dégueu ( mauvais dessin ) sur les caches noirs genre ceux qui a sous le réservoir et sur les carénages latérales
Kazer Kazer
Attention attention tu vas te faire taper sur les doigts avec cette Vmax là ...
Sinon elle semble propre : le covering tu comptes en faire un total ou partiel ?
