Aprilia sr racing LC de 2003
Moteur piaggio long
Refais à neuf
93km/h réel pousse fort malgré le poids le pois de l'engin (100kg)
Vitesse: 92 Km/h
Prix total: 1500.- €
Année: 2003
- Configuration complète
- Cadre robuste
- Confortable
- Tiens la route
- Réservoir de 7L + réserve
- Refroidis très bien le kit
- Vilo stage6 HPC (masse pleine)
- Cylindre polini évolution 50cc alu
- Allumage doppler DD
- Variateur grande plage stage6 R/T
- Correcteur de couple stage6 R/T
- Embrayage et cloche doppler sx86
- Bac polini evolution
- Carburateur PHBG 21 Black édition
- Gicleur principal 95 et sec. 50 aiguille cran 2
- Boite à air préparé manchon pvc 40mm interieur
- Filtre a air polini special boite a air origine
- Huile moteur Motul 710
- Bougie ngk BR10ES
- Câble HT et anti parasite ngk racing silicone
- Huile transmission Motul SAE80W90
- Pompe a eau et huile mécanique origine piaggio
- Tout les roulement et spy sont neuf
- Transmission primaire malossi 14/39
- Pneu michelin power pure Av
- Pneu michelin power pure Ar
- Fourche Mazocchi révisé
- Disque avant 190mm (origine)
- Disque arrière 190mm (origine)
- Plaquette racing Av et Ar
- Joint et roulement skf arbre de roue
- Liquide frein Bosh DOT 4
- Garde boue arrière
- Guidon cross
- Optique halogène 2x50W (code et route sr 125cc)
- Compteur koso db-02 off road
- Clignotants Ar led
- Rétroviseur stage6 black
- Commodo gauche stage6
- Peinture personnalisé gris métal/noir
- Cartouche bleu bidalot
- Jauge essence digital stage6
- Échappement polini évolution 50cc
- Carbu 24 sunworld
- Manchon carburateur 50mm interieur
- bride allumage
55 commentaires1 voteNote moyenne : 4.0/5
Boîte à air préparé
manchon pvc 40mm interieur et raccord venturie sur carburateur 21mm phbg 93 km/h réel.
Gicleur principale 95 et secondaire 50 aiguille boisseau 2eme cran en partant du haut.
Grosse accélération ...
J'hésite à passé en 24mm sunworld manchon de 50mm.
Rupture de stock sur l'echapement polini évolution 50cc piaggio !
Peux être mi-décembre ou janvier !
Ou alors production arrêter chez polini...
Salut ! Il y a un fort vent par chez moi pas encore pu réellement tester la pointe depuis les dernière modification... mais ça pousse fort...
Ça y est 500kms préconisé par polini ! Les choses sérieuses vont commencé !
Il est pas encore réglé ! Je viens de terminer de tout monté !
Y compris face avant, j'ai ajouté des photo !
50 kmh xD
