Fuite liquide frein Moto Rieju MRT 50
septembre 2024 modifié dans Motos 50 cm3
Bonjour
Mon fils m'a indiqué son jour qu'il ne pouvait plus freiner qu'avec le frein avant car le frein arrière ne freinait plus ou quasi plus …
En regardant de plus près, je me suis aperçu qu'il manquait du liquide de frein. Le niveau était en dessous du niveau mini dans le petit réservoir prévu à cet effet
Je me suis aussi aperçu d'une petite fuite au moment où on appuie sur la pédale de frein (cf photo)
Je suis un peu inquiet car in va refaire le plein de liquide de frein mais s'il y a toujours la fuite, ça ca revenir ....
saurie-vous me dire comment réparer la fuite à cet endroit ?
  • Hola ! Une fuite de liquide c'est effectivement généralement un problème de maître cylindre, tu as à l'intérieur des joints en caoutchouc qui font office de spi, regardent si ceux ci ne sont pas craquelés ou abîmés par exemple. En mécanique il n'y a malheureusement pas d'autre choix que d'observer attentivement, de démonter si nécessaire pour enfin déceler une panne. Commence par contrôler tout ça, tu peux t'aider des éclatés constructeurs disponibles un peu partout sur internet pour être sûr de ne pas te planter !
  • Bonjour et merci pour cette réponse !!!
    Effectivement, la fuite vient bien du maître cylindre.
    Après une petite recherche, j'ai vu qu'un maître cylindre neuf sur des sites spécialisés est une pièce comprise entre 20 et 25 euros.
    Je me demande si je ne ferais pas mieux de procéder au remplacement complet plutôt que de changer juste un joint ou autre ?
    Est-ce que le changement d'un maître cylindre est à la portée d'un non spécialiste ?
  • Tu peux le remplacer par un neuf, ça dépendra de ta conscience 🙂. C'est bien entendu à la portée de n'importe qui, il existe beaucoup de tuto sur youteub qui détaillent plutot bien l'opération, rien de bien compliqué le plus "dur" sera de faire une purge mais à part ça c'est de la rigolade
  • Bon, j'ai commencé la première étape c'est à dire refaire le plein de liquide de frein
    J'ai ensuite voulu purger le circuit mais impossible de dévisser la vis de purge du circuit .... c'est bien celle ci entourée en bleu ci-dessous ? je ne me suis pas trompé ?
    du coup, je ne sais plus par où purger ce circuit !!
    merci pour votre aide
  • Oui c'est bien la vis de purge ! Attention elle n'est pas à dévisser entièrement, as tu regardé quelques tutos à ce sujet ? Si elle est complètement bloquée ma foi bizarre... essaye de la dégripper mais assure toi d'avoir quelqu'un pour maintenir le levier enfoncé afin d'éviter les bulles d'air si elle se desserre ainsi qu'un petit récipient pour le liquide qui risque de jaillir si la vis se débloque.
  • Salut et merci pour ta réponse
    Effectivement j'ai bien regardé des tutoriels à ce sujet et c'est bien cette vis qui est indiquée.... malheureusement impossible de la manipuler et ne serait ce que de la décoller.... bloquée de chez bloquée.... en plus en essayant avec différentes clés, j'ai plus ou moins abîmé le pas de vis.... donc. C'est la m.... à tout hasard,  y a pas moyen de purger autrement.....
  • C'est quand même curieux... purger autrement y aurait bien moyen on s'en sort mais c'est une galère pas possible et il te restera toujours de l'air... ton fils risque de s'en appercevoir à mesure que le fossé se rapproche, à bon entendeur !
  • ok merci pour les réponses, j'ai pas envie d'essayer plus , j'ai peur de foirer complètement la tête de vis .... plus qu'à trouver un bon garage !!
  • Franchement une purge de frein ça se fait chez n'importe qui qui a suffisamment de doigts pour prendre un cliquet 🙂
