Sonde niveau de carburant
j'ai acheté une sonde de niveau de carburant que je voudrais installer sur ma moto
Je ne trouve pas de schéma de principe pour la connecter . Quelqu'un aurait-il des informations à ce sujet, un plan?
merci beaucoup;
Pour l'info,
j'ai une Derbi Senda DRD, avec un compteur spécifique.
merci d'avance
Marcel,
merci beaucoup;
Pour l'info,
merci d'avance
Marcel,
La sonde d'essence est plus courte .
alors que l'huile plus longue .
Mes becannes :
j'en ai récupéré une mais je ne parviens pas a la faire fonctionner.
je suis partie d'un +, je traverse un voyant (ajouté), je traverse la sonde pour rejoindre le -.
Le fait de l'avoir branchée à l'envers pourrait l'avoir grillée?
Je vérifie ça plus tard et je te tient au courant
Le plus qui vas sur l'ampoule est après contact .c'est le rouge /noir , le même que pour le claxon
Je te tiens au courant.
A+
Ça y ressemble ,et les branchements sont pareil
Tu devrais essayer avec un ampoule normale brancher direct sur la batterie
Comment la reconnaître d'une sonde huile?
Sonde Essence niveau bas neuve, en série avec un voyant (12V 2W) comme indiqué dans la doc Derbi.
ça fonctionne enfin. Sauf voyant 'faiblard'. ça ne signale pas des masse car le voyant ne s'allume pas des masses.
Mais c'est ok. On distingue quand même quand il s'allume ou pas.
Je vais tester à l'occasion avec un voyant 9v pour voir le résultat.
