[PEUGEOT] 103 RCX sauver de la déchetterie.
Je vous présente une 103 RCX que j'ai sauver de la déchetterie.
La voila le jour ou je l'est sauver:
Il y a dessus:
Fourche et amorto paioli et jante av de XR magnum, jante ar de rcx typa banane, carbu phbg 17, boite à clapet malossi, cylindre fox 5 transfert, bas moteur l'aligner, culasse origine, vario Polini speed control, allumage MVT Millenium, pot doppler Europe, voila en gros j'ai fait le tour.
Le taf à faire dessus:
Trouver un plateau embrayage complet spx/rcx car le mec avais souder la cloche sur le plateau pour la mettre en prise directe . Trouve un phare av, un cdi et une platine de stator mvt, revoir tout l'éclairage, les joint moteur et les câbles de frein ..... peinture....
Le moulbif:
Train AV:
Train AR:
Etape 1 démontage moulin:
Un petit démontage vario pour voir les pièces abîmer. Verdict il faut juste changer les guide et fait un bon dégraissage.
Ensemble cylindre/piston/culasse nickel pas une trace, pas une chauffe.
Bas moteur aligner à l'arache:
Boite à clapet bien crade mais à part les joints tout est nickel.
Sur l'allumage il me manque le CDI et le mec avais monter le stator sur une platine de 103 élec donc il faudrai que je trouve une platine et un cdi ou alors changer pour un élec d'origine.
Il y a dessus:
Le moulbif:
Train AV:
Train AR:
Carbu nettoyer + joint neuf.
Moteur complet démonter(changement de joint à venir)
Vario nettoyer (en attente de recevoir le guide calot)
BM éclater: Voila le massacre.
Boite à clapet toute propre avec sa pochette de joints neuf.
Calotte de vario
Avant:
Après:
Merci le miracle de l'électrolyse
ta du bon matos dessus ! le pot me semble être assez rare
c'est dommage que le BM sois mort , tu devrais trouver un malossi ou un polinie sur LBC
c'est un modele SPX nan ?
