Moto qui démarre pas mais qui fait dès retour
Bonjour à tous j'ai un problème avec ma moto (beta rr 50)
alors voilà j'ai installé récemment un coupe circuit krm j'ai tout d'abord branché l'un des fil avec les ancien fil du coupe circuit d'origine et je ne savais pas trop comment sa s'installer j'ai testé la moto démarre mais le coupe circuit fonctionne pas j'ai donc regarder plusieurs vidéo l'un des fil du coup circuit qui est branché au niveau de la bobine haute tension relier au cdi (fil rouge et blanc sur beta) et l'autre je l'ai laissé pour servir de "masse" tout allez niquel. 2/3h après la moto se coupe comme si il n'y avais plus d'essence, j'ai tout vérifié j'avais le plein complet , de l'huile.. donc j'ai regarder ma bougie qui été morte je l'ai changer, j'ai vérifié l'étincelle mais la moto démarre toujours pas. J'ai vidé mon carbu voir si sa ne venez pas de là et toujours rien.
Des temps en temps il y est comme dès retours au pot avec fumer et odeur. J'ai débranché mon coupe circuit savoir si sa ne venez pas de là et toujours rien...
quelqu'un aurais une idée d'où sa pourrais venir ?🥲
