50 qui ne prend pas les tours en 1er
Bonjours. Ma moto marchais nickel il y a 2 semaine je l'ai reprise et je n'ai pas réussi à la démarrer. Même avec le starter, en jouant avec la vis de ralentie j'ai réussi à la démarrer. En neutre elle prend les tours normalement puis quand je passe la vitesse qui fait crr crr crr et que je lâche l'embrayage elle cale ou elle broute et part sans prendre les tours. Comment la faire reprendre les tours? Merci bonne journée cordialement siméon.
On a les mêmes moteurs am6.
C'est pas l'allumage, elle part au kik mais lorsqye l'on passe la 1er, elle s'arette net, car elle n'a pas assez de force.
Ca viens peut etre du pot. Le cdi c'est le dernier truc que j'ai pas changé, il est caché sous le réservoir. Va voir rieju aucune puissance pour la photos. C'est lui qui permet de faire tout fonctionner, c'est un boitier ou la bobine est raccordée. Bref si le cdi est mort, pas de courbe d'accélération et immobilisation du vehicule. Le Cdi sur rieju est connue pour etre pas top. J'ai posté un lien vers le cdi que j'ai commandé, je sait pas si je vais le recevoir car je part bientôt. Bye -
siméon a dit :Coucou pour moi c'est réglé 🙂
Alors voilà au tout début je n'ai pas pris la moto pendant deux semaines et quand je l'ai reprise elle n'avait pas de punch. Ensuite j'ai fait mon réglage et nettoyage carbu et ca n'a pas marché et là j'ai rereglé mon embrayage et je n'ai pas réussi à la faire partir je l'ai fait essayé a un motard qui a réussi à la faire partir et j'ai compris pourquoi c'est parce que je n'avais plus l'habitude de lâché mon embrayage doucement 😢 donc je pense que nettoyé ma bougie et mon nettoyage carbu on réglé le problème.
Donc je te dit merci pour ton aide et j'espère que tu vas réussir à la refaire partire 🙂
PS. Tiens moi au courant pour l'avancement de ton problème.
Et juste en remontant mon carter j'ai mal remis mon kik donc la pièce tirer par le ressort ne l'ai pas assez donc je vais devoir le rereglé 😢 😆
Oui c'est surement un truc auquel on n'y pense pas. Il faut relacher doucement l'embrayage, je fait ça mais moi , rien n'avançe et j'accélère, toujours avec l'embrayage , puis petit à petit, relacher l'embrayage, mais bon part pas chez moi même comme ça, le pot fait du vacarme. Je pense mettre de la pâte à join car il y à de l'huile qui dégouline de la sortie pot du haut moteur. Ou alors mon pot est super calaminé, pourtant avec un autre pot, même chose. Si le cdi ne marche pas, j'irais voir un mécanicien 🙂. Donc elle marche bien la tiennes super, elle à de la pattate ?
Si ca marche toujours pas change la bougie.
Essaye de remettre les réglages carbu comme avant, il fallait pas y toucher
Et pour la bougie ?
La vis au centre te permet de regler ton embrayage ( moi j'aime pas quand il est trop nerveux) :
http://50factory.over-blog.com/2017/05/tuto-25-changer-son-embrayage-am6-minarelli.html
Ta moto à un moteur am6 mais sur derbi c'est pareils :
https://www.50factory.com/content/1424-tuto-changer-son-embrayage-50cc-a-boite-derbi-euro-3 . Cordialement également
