Problème avec la bride du filtre a air
Bonjour , avez vous déjà eu des problèmes en en levant la bride de boîte à air sur une moto de 2021 ?
Après avoir changé quelques éléments ( pot yasuni r2 , pignon et couronne, gicleur 104 puis enlevé la bride de boîte à air , la moto marchait très bien pendant 4 semaines puis ...elle ne montait plus dans les tour a partir de la 3eme vitesse ( la 1er et 2eme marchait toujours aussi bien ) après avoir regardé un peut je l emmene au garage .
Le pronostic est : la bride du filtre a aire que j ai enlevé a fait fondre la bougie et abîmé le piston ...
Cela vous est il arrivez , cela me paraît gros ...
Merci a vous et bonne journée.
Lorsque tu a enlever la bride de ta boite a air, ton réglage carbu est automatiquement devenu plus pauvre. Car y'a plus d'air qui arrive dans le moteur.
Cependant le fait que ta bougie fonde cela peut venir d'une ou plusieurs surchauffe. Ou encore d'une bougie aillant un indice de température trop faible.
