Comment régler une fuite à la jonction entre le pot et le cylindre
Voilà ma Rieju prix fuit un liquide noir et gras au niveau de la jonction du cylindre et du pot et je ne sais pas comment régler ce problème
Quand j'ai acheté la moto c'est t plein de gras noir sur le devant du moteur je l'ai nettoyé et le gras est réapparu en dessous de la jonction j!ai passé mon doigt qui a été couvert de ce gras😭 j'en déduis donc que le problème vient de la
Merci d'avance cordialement Siméon 😁
Malakoff68 ModérateurIl y as toujours un peu de gras au niveau de la sortie du cylindre ,c'est souvent que ton réglage est trop riche .
Mais normalement sur AM6 il y as un joint torique sur la partie du pot qui rentre dans le cylindre .
Regarde tu n'en as peut être pas .Mes becannes :
Malakoff68 ModérateurNe suis pas sur du diamètre ,a toi de voir si il ont ce qu'il te fautMes becannes :
Malakoff68 ModérateurSi tu as un kit ,tu as un pot spécial 50/70 ou plus gros ,le diamètre est différent .
Pour le mélange 2% devrait suffire ,sauf si tu est encore en rodage du kit .
Mais ce qui coule du pot ,n'as pas forcément de lien avec ton mélange d'huile ,mais plus avec ton réglage carbu .trop riche qui ne se consume pas totalement .Mes becannes :
Malakoff68 ModérateurIl faut le mesurer tout simplementMes becannes :
