Problème de moteur super gras
Bonjour. Voilà sur ma Rieju mrx pro il y a énormément de gras noir (je ne sais pas trop ce que c'est). Pourriez vous me dire ce que c'est et comment je peux réparer ça ? Merci d'avance.Ces photos ont été prise après un nettoyage au jet
Achète du dégripant frein et nettoie tt roule un peut et regarde d’où ça peut venir
C'est bon cherches pas; on voit du liquide de refroidissement fuir sur la 2è photo, au niveau de la jonction entre la durite et la culasse
Quand le moteur (donc le liquide) chauffe ça doit en projeter partout comme c'est sous pression, d'où le fait qu'il y est de la graisse partout dans la zone...
Vérifies ton niveau de liquide dans le réservoir, on sera vraiment fixer. (petit conseil: n'ouvres le pas quand le moteur est chaud, vraiment pas...)
Nettoyer, resserrer ce qui fait tenir la durite, puis re-remplir le réservoir de liquide de refroidissement si il y en a plus assez
Ca risque vraiment pas d'être le trop plein, déjà a cause de la quantité de carburant qu'il faudrait et en plus parce que l'essence dégraisse justement
On voit qu'il y a une fuite ici, et vu la couleur ça m'étonnerait que ce soit de l'eau:Et pour l'essence, tu peux le faire sans problème (perso je m'en sert pour nettoyer carter, plastique, carbu...). Penses juste a utiliser des gants étanches, vaut mieux éviter de toucher des produits pétroliers a mains nues
