Moto qui tombe comme une panne d’essence alors qu’il en reste
J’ai une ksr 50 sm one de 2017 qui est d’origine sauf le carburateur qui est un dell’orto de 17.5. Tous marcher très bien sauf que en ce moment ma moto s’arrête comme en panne d’essence en faisant « bouuuuuuu » alors qu’il en reste. 2 min après elle redémarre sur 1km puis recommence. Je suis à 2% de mélange. Je pense que c’est un problème de mon carburateur mais je ne suis pas sûr. Merci d’avance
Pour les gicleur oui, après pour le reste c'est a voir si avec d'autre gicleur ça te fait pareille ou pas
Si elle est de 2017, elle est sous la norme euro 3, donc normalement ton cdi n'est pas bridé. Ils l'ont bridé cas partir de la norme euro 4 (sortie le 1er janvier 2018).
Nath310 a dit :Re !
Je suis rentré et en tout démontant j’ai trouver une fissure (assez grosse) dans ma pipe d’admission…
Je la change dans tout les cas mais tout mon problème ne viendrais pas de la ? Merci beaucoup
Elle peut... Pour avoir une bonne combustion, il faut un certain pourcentage d'air et d'essence. Si l'un ou l'autre est trop élever ça peu ne pas faire de combustion.
Ça ne sert à rien que j’essaie de
Je prendrais plutôt un passage bas que je débriderai (j’avais vue aussi la ligne stage 6 streetrace je sais pas ce qu’elle vaut)
J’ai un allumage generic mais je ne sais pas si le cdi est débridé donc je ne sais pas trop quoi faire…
Je ne sais même pas lesquelles sont vraiment compatible (j’avais vue celui là sur un forum: https://www.boostycom.fr/-pieces-racing/1322-cdi-racing-2t-dc-courant-continu.html?search_query=cdi+masai&results=1)
Merci beaucoup ça m’aide énormément
Au niveau du cdi ma moto est de 2017, j’ai juste un carbu de 17.5 et je prend 75 donc le cdi doit être débridé. Merci beaucoup
Un filtre à air et une pipe a me conseillé qui va sur ma moto ?
Ça ne sert à rien de prendre un cornet ou quelque chose de mieux ?
