Aprilia rs4 kit 70cc pompe a huile
j'ai récemment acheté un kit 70cc et je voudrais voir s' il y a des solutions pour modifier la pompe a huile d'origine pour envoyer un plus gros débit.
j'ai une idée un peu farfelue la voici :
-changer engrenage pompe a huile et l'imprimer en 3D en baissant le nombre de dents.
-changer engrenage CDE mélange et l'imprimer en 3D en baissant le nombre de dents .
la question que je me pose c'est, est ce que ces pignons sont en plastique si oui lequel sinon je les ferais moi même en métal.
Est ce que les engrenages de la pompe peuvent prendre plus de vitesse le couple va til amener des case ou des problème.
pour les tester je pensais prendre une bouteille de 1 litre, que je poserait à la sortie de la durite d'huile. Je ferais bien sur un mélange essence +3% huile 2 temps. "un plein"
et je roulerai jusqu'à la fin de mon plein pour voir la consommation réelle. "je veux que se sois précis".
puis je calculerait la quantité d'huile débitée pour voir si ça fonctionne ou non .
si vous avez d'autre solution faite m'en part et si rien ne fonctionne j'en récré une a mes envie surement électronique "avec un kit ras".
"je me fiche du prix et aussi du temps que je mets ou si c'est simple inutile ou non. c'est juste un teste pour moi, je veux savoir si des personne on déjà trouver des solution ou non."
et je sais très bien que je me prend la tête mais je chercher juste une solution a mon problème.
