[VIDEO] Moteur qui saccade, pétarade, fume beaucoup, surchauffe...
Salut à tous,
J'ai une Beta RR 2020 AM6 sur laquelle j'ai monté un kit Most avec vilo renforcé, allumage MVT prem, clapets carbone Top Perf, carbu 28 PWK et embrayage renforcé.
Je suis réglé en 135 GP, aiguille clip tout en haut, vis d'air un tour et demi.
Je n'ai jamais réussi à faire marche correctement ce moteur, je m'explique:
Le moteur à du mal à prendre ses tours, surchauffe, de la fumée sort du pot, et le niveau d'huile de boite descend... J'ai pourtant changé plusieurs fois le spi de vilo coté boite, ainsi que le joint torique, rien à faire...
J'ai aussi du mélange noirâtre très visqueux qui sort au niveau de la bride de pot.
Une vidéo pour vous faire écouter le MAGNIFIQUE bruit de la mob:
Elle prends ses tours en forçant mais ça saccade grave... Dès fois non, j'arrive a faire une plage de régime complète...
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
T'as pu voir la vidéo ?
Je vais essayer de diminuer le diametre gicleur, et je vais revoir mon faisceau demain, je vous tiens au courant des avancées 🙂
Thanks !
Je penche vraiment pour cette histoire d'huile de boite mais comment savoir d'ou viens la fuite ?
