Quelle pot passage haut mettre quand on n'est d'origine
Bonjour je suis lucas et je recherche un pot passage haut pour ma xp6 d'origine ou a mettre un cartouche car la en ce moment j'ai un pot bidalot mxr
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Le bidalot mxr c'est un très bon pot pour l'origine.Après si tu veux passé sur du passage bas, ta le 50 most qui est super bien sur l'origine
- Le vilo c'est mieux de le changer oui, et de prendre le doppler endurance. Pour un petit 70 tu peux partir sur le MVT
- Pour l'embrayage tout dépend la puissance du cylindre, sur un petit cylindre des 4 disques (genre malossi , doppler vortex ou encore stage6) sont suffisante, alors que sur un bon cylindre vaut mieux passé sur du 5 disques (Most , polini ou encore mvt sc).
- Pour l'admission, au niveau de la boite a clapet pas spécialement, des simple lamelles voca sont suffisante, cependant un bac malossi vl17 ou top perf v-force reste mieux
Mais par contre faudra un 24 si c'est un petit 70 et un 26-28 si c'est un bon 70.
- Au niveau de la transmission du 14*53 ou 14*52 c'est parfait pour du 70 (petit comme grand)
- Puis après il faut le pot... Le pot 50 most, n'est pas fait pour les kit 70
Si c'est un bon kit 70, tu peux oublié les pot 50/70 faudra t’orienté vers les 70/80 (comme le Yasuni R3, Most 70/80, Blaze 70, ect...)
Après si c'est un petit 70, un pot 50/70 et suffisant (comme le SCR hand made).
Oui le pot bida sera suffisantPour l'allumage tu peux partir sur un MVT Premium ou Digital Direct, mais c'est pas obligatoire (c'est juste un plus)Pour le allday le mieux c'est que tu laisse ta boite a air... Après bon si tu veux un cornet pour l'été ta le Watts cross qui est pas mal:Ou alors le Stage6:
PS: les cornet de taille 48-49mm c'est pour la carbu PWK (Sunworld, Stage6 rt, YSN) et le 35mm c'est pour les carbu PHBG (dellorto, watts)
Lucas710 a dit :Et un carbu 21 suffit avec le 70 airsal fonte ?
Pas grand chose malheureusement tes déjà presque a la limite de ce qu'un origine peut offrir...En mettant des lamelles voca ou une boite a clapet malossi VL17 et un carbu 19 tu gagnera légèrement. Mais ça sera rien de très très fou, c'est pas ça qui va te faire décoller.Cependant se que tu peux faire, c'est acheter les pièces petit a petit pour préparé l'arrivé d'un futur kit 70 ou 80 que tu prendra dans 6 mois ou l'année prochaine...
Lucas710 a dit :Ok merci je pense faire sa pour le. Moment
Lucas710 a dit :La ce soir j'ai remonter un nouveau cylindres d'origine mais la elle ne démarre pas et jsp pkRegarde si ta une étincelle a la bougieSi tu en a pas vérifie tes branchement.Puis vérifie si de l'essence arrive bien jusqu’à ton cylindre.Si tu en a pas, nettoie ton carbu.
Et en terme d'allumage je reste en origine et aussi un cornet malossi ses bien
En tout cas merci pour t es reponse
