Ma moto crache vrmt bcp d’huile par le pot
Bonjour à tous
j’ai un problème qui me prend la tête sur ma moto
Énormément d’huile sort par le pot,
sa repeint entièrement la plaque, met plein d’huile sur mes plaquette j’en peut plus
ma config
beta rr 2011
50 mvt iron max
pot bud racing passage haut
Tout le reste est d’origine
ah non j’ai plus la pompe à huile et je tourne à 2%
c’est pour sa que je ne comprend pas comment sa peut en cracher autant
merci pour vos réponse je vais vous joindre des photos juste après
bonne soirée
ma config
beta rr 2011
50 mvt iron max
bonne soirée
New moto : bêta rr 50 SM 2020 full origine
Beaucoup trop riche (GP trop gros) et pour les 2% tu es certain de la mesure ?
et à chaque fois que je fait mon mélange je met 100 ml d’huile pour 5l donc sa c’est bon normalement si mes calcul sont bon
Donc il faut que je mette 90 ml d’huile pour 5l ?
ont a changer les join spi de vilebrequin
et pour mon mélange j’ai eu la moto il y a 6moiz je dirais ,avant il y avait la pompe à huile je l’ai enlever et après je tournais à 50 ml d’huile pour 5 l ce qui est pas assez
maintenant je suis à 100 mo pour 5 l
En ce qui concerne ton GP à l'origine ton carbu tourne avec un 72 et toi tu es en 112 donc une grosse différence quand même, essaye de descendre un petit peu mais si elle tourne nickel c'est pas la peine mais moi je te conseil de passer en 17.5 pour être mieux équilibré
et même quand j’étais à 50 ml pour 5l je claquais souvent des bougies je dirais 2 à 3 par mois
mais bon je doit crée une autre discutions pour exposer ce prblm
l’huile qui sort par le pot c’est qu’un petit problème
la j’ai trouver mon prblm
en faite elle se n’oyais pas
c’est juste que mon filtre à essence était boucher du coup le débit d’essence était pas assez suffisant pour le moteur donc sa fait déjà un prblm se résolut
maintenant faut que je règle le problème d’huile
j’ai penser mon piston est mort si l’es segment sont mort sa peut bouffer plus d’huile?
je t’envoie une photo du piston
Tu as fais combien de kilomètres avec depuis l'achat ?
Effectivement c'est pas jolie et oui ça bouffe de l'huile et ça fausse les réglages
mais la ce qui me fait peur c’est de devoir changer de cylindre prcq sa m’étonnerais qu’il est rien vu la gueule du piston
