Configuration allday
Bonjour, je suis a la recherche d'une configuration all day pour Derbi Euro 3, actuellement je suis sur un carbu de 17,5, avec un pot yasuni (je ne sais pas du tout lequel, c'est un passage haut). J'aimerais un kit 50/70/80 pour pouvoir faire des promenades assez longues, mais je cherche aussi pas mal de puissance. Merci d'avance 😉
Ton pot ça ma l'air d'être le Yasuni HM qui est un peux mieux que le ML en gros.Cylindre: 70 Metrakit fonteEmbrayage: Doppler vortexLamelle de boite a clapet: VocaPipe d'admission: MVT 21 a 30Cornet: Watts 49mm (rouge ou bleu)Pignon: 14Pochette de joints: WattsTotal: 542,65€ (sans frais de port, sans huile de boite et sans liquide de refroidissement)Après l’idéal c'est de prendre un pot du genre SCR hand made (passage bas), ou en passage haut un Most 70/80. Que tu peux peut-être trouvé en occasion.PS: Tout les nom en bleu/violet c'est des liens vers la pièces en question
Ok alors je vais te proposer plusieurs configSur Maxiscoot:
- Cylindre: 77 stage6 Streetrace (190€)
- Vilebrequin: Doppler endurance + roulement: Polini C4 6204 (174€)
- Embrayage: Polini 5 disques (57€)
- Boite a clapet: Malossi VL17 (69,50€)
- Pipe d'admission: MVT 21 a 28 (22€)
- Carbu: 24 ou 26 Stage6 r/t + boite de gicleurs: 122 à 145 (131€)
- Cornet: Stage6 HQ 48mm (24€)
- Pochette de joints: euro3 (17€)
- Huile de boite: Ipone Box2 (15,50€)
Code reduc (-30€): MXS30RIFZTotal: 956,30€ (sans frais de port, et sans liquide de refroidissement)Le liquide de refroidissement t'en trouve partout cora, leclerc, ect...Sinon le mieux c'est que tu passe au mélange manuelle si c'est pas déjà fait, du coup tu peux choper un obturateur de bombe a huile ici => Doppler (9,80€)Puis si ta pas déjà tu peux prendre une poignée a tirage rapide (32€)Ce qui te fera du 1005€ / 1010€ avec tout frais de port et liquide de refroidissement. -
Puis la petite dernière qui ce situe niveau puissance et fiabilité entre le 86 et 77 stage6.PS: je suis pas fan de cette marque de cylindre mais je te la fais quand même.Sur Maxiscoot:
- Cylindre: 80 Airsal (160€)
- Carbu: 26 Stage6 r/t + boite de gicleurs: 122 à 145 (131€)
- Pot: 70/80 Voca passage bas (295€)
Total: 941,30€ (sans frais de port, et sans liquide de refroidissement) Le liquide de refroidissement t'en trouve partout cora, leclerc, ect...Ici aussi tu peux rajouté l'obturateur de bombe a huile ici => Doppler (9,80€)Puis si ta pas déjà, la poignée a tirage rapide (32€)Ce qui te fera du 1000 - 1005€ environs avec tout, frais de port et liquide de refroidissement.
Si mes changements ne conviennent pas je suis ouvert à toute discussion 😉
- https://www.scootfast.net/fr/filtre-a-air-watts-court-mousse-rouge-49mm.html
- https://www.scootfast.net/fr/filtre-a-air-watts-rouge-49-mm.html (voir si ta la place pour celui-ci)
Qui prendrons peut-être moins l'eau, que le watts full mousse ou stage6 HQ
