Quelle pièce d'usure je pourrais changer sur ma beta rr
Bonjour, je suis propriétaire d'une bêta motard rr de 2017, et je voulais faire l'entretien de ma moto par un ami et je voulais donc savoir quelle pièce je pourrais commander pour l'entretien de la moto sachant qu'elle à 14 500 km et que j'ai prévu de faire le piston, et de changer quelque pièce du carburateur qui sont abîmés. Donc je me poser la question si je pouvais changer les roulements de vilo ou autre donc si vous avez des conseils de pièces que je pourrais changer ça serait avec plaisir. Merci d'avance !?
Avec 14500 km...
- Piston/segment
- Vilebrequin (clique ici) et les roulements qui vont avec (clique ici)
- Les disques d'embrayage (clique ici)
- Peut-être les lamelles de boite a clapet (ça dépend l’état)
- Puis mettre de la bonne huile de boite genre Motul 10w30
- Puis tu peux aussi remettre un systeme de pompe a eau neuf
Pour les joints carter et cylindre origine (clique ici)Après si ta les sous tu peux partir sur un vilo et embrayage plus costaud et passé sur une boite a clapet genre malossi vl17 ou top perf v-force.
L’idéal serait de le changer, mais normalement il peut tenir jusqu’à 20k kmFaut normalement les changer tout les 12-13k km pour bien faire
