Sherco 50cc ne démarre plus kit 50 top perf
Questions es que du liquide de refroidissement dans le carter oblige à démonter et nettoyer ??
Alors tu peux tourner en carburateur 16 le temps de changer (sans attendre trop longtemps)
Le 17.5 a toujours été une plai à régler d'où les conseils à passer en 19... -
Alors pour la discrétion ça ne vient pas du carburateur mais juste de la boîte à air et de l'échappement et trop descendre le gicleur risque d'être trop pauvre et de serrer le moteur
HELP ME!!!!!!
Pour le joint il vaut mieux repartir du début car avec la dilatation et la rétractation il ne va pas tenir, moi perso je te conseil des joints Athena ou Artein qui ne sont pas en papier simple mais en composition souple et très efficace.
En ce qui concerne la carburation il serait plus judicieux de passer sur un carburateur 19mm pour monter un gicleur 120 sinon avec le 17.5 il vaut mieux partir sur un gicleur 105 voir 110 ou max 112
Merci à Ts à bientôt certainement 🙂
Jai 2 questions si je descend en dessou de 84 au niveau gicleur es qu'il tiendra le ralenti es possible pour la sherco j'insiste à rester en 17.5 pour la discrétion du carbu
2 ème questions
Faut il pas que je change les 2 autres gicleurs ralenti 34et démarrage 50
Je vai remonter l'aiguille d'un cran ou monter le gicleur de 3point mettre un 118 à la place du 115 sur le carbu de 17.5 le soucis c'est que l'aiguille boisseau c'est une A12 au lieu de A20 différences sur le milieu de l'aiguille j'ai perdu A20
