Problème sur ma derbi senda r 2002 moteur euro 2
Bonjour, Bonsoir bon voilà il y a bien une ou deux bonne semaine ou j'essaie de régler mon carbu PHVA 14 DD DELORTTO mais impossible j'ai tout essayé changement de gicleurs dessendre ou monté le clipse de l'aiguille rien a faire j'ai même changé ma boîte à clapet rien
Alors le problème et le suivent
Quand je monte au niveau des 55km/h elle se met à faire des coupure et broute et sa de la première à la 5ème vitesse et quand sa fait sa elle décent à 30km/h et quand je regarde ma bougie elle et noir avec plein d'huile dessus et fume blanche des que je démarre au début je pense a une prise d'air mais non j'ai regardé en bouchent tout les trou et et m'être de la pression dans le moteur et la pression que j'ai mis dans le moteur n'a pas bougé en 20 minutes alors j'aimerais avoir vos conseils et le haut moteur à étais changer il et neuf et il sort de rodage tout et bien mis à sa place placée par mes soins couple de serrage haut moteur respecté au point pré voilà voilà j'attends vos réponses merci d'avance
Sur la Gilera de mon fils euro 2 d'origine ,en carbu de 14 tout comme toi sauf un pot yasuni R2 ..
Mais le réglage carbu comme je te l'ai déjà dit dans ton autre post ne pose pas de problème particulier.
Vis de richesse a 2,5 tour maximum ,clip de l'aiguille sur le deuxième ou troisième cran si ton aiguille en as 5 .
C'est tout ...
Et un pot carenzi daemon que j'ai debrider et j'ai mis un gp de 90 et maintenant j'ai du mal à monter dans les tour et au niveau du pot elle fait des des gros poc quand j'accélère a fond ou même à mis accélération
Sur un kit 70 avec carbu de 19 ,j'avais un 82 .
