Problème d’arrivé d’essence dans le cylindre
Bonjour j’ai un problème sur ma mrt 50.
Je viens de changer le piston, les joints hauts moteurs et le carburateur.
Mais elle ne veut toujours pas démarrer.
Par contre qd je mets directement du star pilot ou du nettoyant frein elle démarre tt de suite puis elle s’éteind.
Pourtant j’ai bien de l’essence dans ma cuve, mes clapets sont bons et ma pipe n’est pas craquellé et mes gicleurs non bouchés.
Si vous avez des conseils je suis preneur.
As tu bien monter le boisseau et l'aiguille ?
Essaye de démarrer a la poussette .
Après un démontage complet ,l'essence a des fois du m'as a bien venir .
Aussi si tu as changer le carbu ,est ce que tu as fait un réglage de base ?
C'est a dire vis de richesse a 1,5 tour ...
