Kick très dur et moto qui ne démarre pas sur rieju mrt 2019
Bonjour pendants ces vacances j'ai décidé de débrider ma moto qui était en origine et qui avait un problème car elle broutait vite et elle stagnait a 35km/h.
Donc je commande toutes mes pièces etc... afin de changer tout ce bazar.
Je change le carbu la pipe d'admi le kit le pot les clapets bref a peut près tout ce qui est dans le moteur.
Or lors du remontage de mon cylindre sur le piston (50 top perf) j'ai énormément galéré a faire rentrer le tout l'un dans l'autre surtout a cause du segment noir.
Je change tout le reste refais les branchement etc mais après avoir changer mon embrayage, mon kick est devenu très dur pour faire descendre le kick je doit mettre un énorme coup de pied et forcer avec mon poids et ma force pour finir de le descendre et il ne remontre plus tout seul.
Bref aujourd'huit je finis tout je fait les niveaux, fait mon mélange et la impossible de démarrer la moto en plus avec le kick dur c'est horrible si quelqu'un peut m'aider merci d'avance .
Si tu a eu du mal a remonter le segment ,c'est que tu l'as mal mis ,et la c'est déjà pas bon.
Vérifie que quand tu tourne ton rotor d'allumage ,ça ne force pas .
