Probleme reglage kit 50 conti
Bonjour j’ai un problemé avec ma bêta rr qui ne prend pas les tours en fond de 6 pignon de 14 je prend 60 max alors que j’ai un kit 50 conti avec un pot 2win j’ai un carbu de 16 gilcjeur 110
- Ta moto est de 2012 donc sous la norme euro3 ce qui fait que ton CDI n'est pas brider. Cependant le pot d'origine et le carbu eux sont brider. Il faut aussi savoir que le pot 2Win URBN est vendu brider, donc il te faut débridé le pot 2win et ton carbu si cela n'est pas encore fait.
A savoir que lorsque tu débride ou même change des pièces (pot, carbu, allumage, filtre a air...), faut obligatoirement vérifier et refaire le réglage carbu.
