Problème couleur bougie + filtre à air
Je me débrouille assez bien en réglage carbu et j'ai décidé de passer mon DT sur un carbu 21 PWK, à la place d'un 17,5. Le problème étant que ma bougie BR9ES n'est jamais couleur chocolat, plutôt blanc même quand le gicleur mis (140) est beaucoup trop riche pour la moto. J'ai trouvé selon moi le meilleur réglage en mettant gicleur Principal 132 ralentit 33 et aiguille le moins riche. J'ai remis ma bougie iridium.
2 eme problème je suis en admission libre ! Avec la pipe top perf gros diam + le carbu je n'ai aucune place pour pouvoir fixer un cornet. Avez vous des astuces pour remédier à ca ?
Config moto :
50MHR
Pot bidalot
Carbu 21
Config moto :
50MHR
Pot bidalot
Carbu 21
Le mieux serait de prendre des lamelles Malossi vl6-vl15, ça t'évitera de devoir les découpés et surtout de les cassés. Puis des lamelles ça ne ce change pas tout les jours.
C'est vrai que c'est chiant pour un cornet avec cette config en admi j'avais du plier en 2 un cornet type kn top perf..
Normalement un filtre à air avec mousse passe,
Ta regardé si t'avais pas une micro prise d'air ?
Ta essayé avec starter ?
Le filtre a mousse ne passera pas ou alors il faut vraiment qu'il soit minuscule. Il me faudrait un cornet qui descende vers le bas j'ai pas d'autre solution. J'ai regardé pour la prise d'air je ne trouve rien.
Ça de sent en roulant que c'est pauvre ?
C'est un 50 mhr team que tu as ?
21 ça me paraît léger sur ce genre de cylindre
Bah jsp essaye le squish oui
Les cale de boite a clapet ce met entre le carter et la boite a clapet. Comme ceci:
_____________________________________________________________________________
Les cales tu peux en trouvé en ocassion. Puis le collant c'est le systeme D, ca reste mieux que rien.
