Serrage top rose 75cc
ma config:
Rieju mort trophy 2.0
Kit moteur 75 Top rose à plot
carbu sunworld pwk 28 (gicleur principal135 et gicleur ralenti 45)
Pot Voca 70/80 HM CRÈME Carbon
Vilo MVT Renforcé
boite à clapets Top performances V-force
Huile Motul 710 100% synthèse (3%)
Le rodage pendant 300 kms c’est fait normalement. Puis j’ai réglé les gicleurs pour passer celui du ralenti en 52 et le principal en 138.
Baissé le pointeau d’un cran car le moteur ratatouillai à mi-régime.
au bout de 3 jours, le moteur à fait un serrage aux 4 coins du piston. Après remontage du moteur, nouveau pré-serrage juste après une pointe. Environ 20 secondes après avoir retourné à mi-regime comme le premier serrage.
avez vous des conseils sur ma config et mes réglages?
ma config:
Vilo MVT Renforcé
Si tu met trop d'huile (+4%) la bougie risque de péter et si tu en met pas asses (-2%) c'est le cylindre qui pet. Entre 2.5% et 3% c'est pour moi l’idéal si ta de la bonne huile.
le moteur à chauffé tranquillement pendant 5 kms avant et je le laisse chauffer au moins 5 min avant de partir.
