Problème carburation (19 phbg) peux être le filtre à air ?!
Bonjour
Ma moto est en kit 50 Dr (similaire au top noir)
Carburateur 19phbg, bac top perf, pipe watts, filtre à air watts.
Elle a toujours un peux brouté à bas régime puis quand elle part dans les tours 0 problème, mais je roulais sans filtre à air car elle marchais beaucoup mieux. Maintenent j'ai mis un filtre à air watts rouge en 39 mm mais elle a des troues énorme dans l'accélération et Quand je l'enlève elle a toujours des troues mais beaucoup moin.
Deuxième point j'ai aussi changé mon robinet car un petit boue c'etais cassé (peux être que l'essence n'arrive pas où autre)
Merci si vous avez peux être des hypoteses ou des idées, je mis connais pas mal dans la partie du bloc moteur mais en admission moin.
Enfin bref bonne journée à vous et merci si vous prenez du temps pour moi 😁
PS: vaut mieux que ça soit la bougie qui crame que le cylindre, c'est pas le même prix...
Bougie blanche = trop pauvre
