Problème de bougie et pétarades
Bonjour j’ai actuellement une yamaha tzr de 2011 depuis 2/3mois ma moto grille mes bougie, pétarades et ne monte pas dans les tours si quelqu’un pourrez m’aidez svp je ne mis connais pas trop et j’en besoins pour le travail..
voila ma config: kit 70 top perf, pot scr corse, kit admission complet malossi, carbu 19 polini.
Il faut que tu change ton carbu et que tu passe sur un d.21 le d.19 est trop pauvre en essence ,je te conseille un carbu malossi ou delorto puis pour la bougie et bien change la donc prend une NGK br9es
et si sa ne marche toujours pas sa viens alors de l’antiparasite prend un Racing NGK CR4
si sa ne marche toujours pas sa viens du boitier cdi donc la il faut le changer et prendre un boitier cdi malossi MHR team digitronic-trimmer
donc voilà j’espère que ça t’aura aider je suis en possession d’une beta rr 50 track de 2020 donc normalement c’est le même délire vu que c’est une 50
