Kick bloqué
Kick bloqué
Bonjour à toutes à tous,
Mon problème c'est que j'ai mon kick bloqué depuis quelque mois,j'ai essayer de la démarrer à la poussette,en 2ême vitesse etc mais cela ne marche pas,le kick reste bloqué à la moitié,je voulais savoir si c'est un problème haut moteur ou bas moteur
Le kick à été bloqué quelque jours après le lavage de la moto,et comme un con, j'ai enlevé le pot et en la l'avant j'ai mis de l'eau dans le trou dans lequel on met le pot,je voulais savoir si je dois démonter tout le moteur ou juste le haut moteur
Tous vos avis seront la bienvenue,merci
Malakoff68 ModérateurTu n'est pas obliger de démonter tout le moteur pour ôter le carter .tu peut le faire avec le moteur encore monté sur la moto.Mes becannes :
Mais il faut vidanger l'huile et le liquide de refroidissement avant .
mais attention ,il y a un joint entre la partie du moteur et le carter .
Si tu l'abime ,il faudra le changer .
Regarde dans la section article du forum ,j'y avait fait un tuto démontage et remontage du moteur Derbi euro 3.
en rouge l'embrayage
en bleu le kick
quand tu es assis sur la moto c'est du coté droit
ce qui est entouré en bleu c'est la ou est attaché le kick, l'axe.
