50 top perf, quelle carburateur ??
Bonjour je possède une rieju mrt trophy 3.0 de 2019, j'aimerais mettre comme config dessus:
-Kit 50 top perf
-pot yasuni cross ml passage haut
-boîte à clapet top perf
Niveau carburateur je ne sais pas si je garde mon carburateur de 16 d'origine ou si je met un carburateur de 17,5 (je ne veut pas mettre un 19), esque je vais voir une réel différence ?
Et faut il que je laisse le graissage séparé ? Ou que je fasse le mélange directement dans le réservoir ? Merci.
  • Salut je te conseil un 17.5 comme sa tu pourra mieux exploiter se cylindre
  • Okay d'accord
  • 22 mars modifié
    J'aurais garder le 16, la différence vas être vraiment petite, après si tu as les sous tu peux mettre un 17.5, pour le graissage séparée tu peux le laisser c'est un petit kit fonte mais pour plus de sûreté tu peux l'enlever si tu veux
  • Par contre en graissage séparé choisit la bonne huile pour pas boucher ta pompe a huile (problème régulier)
