Problème allumage Derbi senda
Salut tout le monde, je viens vous voir pcq je galère depuis 6 mois avec ma moto.
J'ai une Derbi senda X-Race de 2010 et j'ai pas d'étincelle à la bougie. J'ai changé le stator, le cdi, la bougie, l'anti-parasite et j'ai vérifié tout le faisceau, mais rien n'y fait, et je sèche un peu la... J'ai donc pensé à une mauvaise masse mais je ne sais pas d'où elle pourrait venir, alors si vous avez des idées je suis preneur 😅
Malakoff68 Modérateur
Branche le CDI en direct sans passer par le coupe contact du Neiman .
Seul 3 fil sont utile pour l'allumage .
Sortie du rotor fil rouge , vert et blanc branché sur le CDI .
Le connecteur avec deux fils vert et jaune /blanc sert uniquement pour le coupe contact .
Si tu le débranche ,tu auras un allumage direct sans coupe contact.
Mes becannes :
Test alor ton stator ,c'est pas normal que tu ai rien .si ton stator est ok alors c'est le CDI qui est hs
Mes becannes :
Ou celle là
Car quand il renvoie une masse au CDI par le fils vert ,ça coupe l'allumage .
Seulement quand tu connais le système,il suffit de débrancher le connecteur pour pouvoir démarrer . 😬
C'était bien le stator (neuf) qui était hs... Merci beaucoup !
En général 50 Factory font toujours des échanges sans discuter .j'ai déjà eu des pièces qui n'allaient pas et il m'ont renvoyé une sans besoin de retour ..
