Moto qui ne démarre plus apres changement de carburateur
Bonjour a tous, je viens vers vous car j'ai un problème au quelle je n'arrive pas a faire face.. j'ai actuellement un yamaha dt 50 sm de 2004 avec pot mvt s road et carbu 19.
Je viens de changer le carbu justement qui etait d'origine pour un carburateur 19mm delorto de type phbg (sans depression, je n'en ai pas besoins), mais apres l'avoir monté la moto ne demarre absoluement pas, j'ai essayé de régler les deux vis mais rien n'y change. avec ou sans starter la moto ne montre aucun signe de depart...
merci de vos futur réponse 🙂
ps : j'ai déja fais pleins de recherche, j'ai vu que d'autres personnes avais eu le meme soucis avec le meme carburateur mais aucune réponse convenable 😕
La moto devrais demarer sans carbu juste en vaporisant de l'essence dans la pipe ou dans le trou de la bougie.
Donc vérifie que l'essence coule entre bien dans la cuve
Merci de ta réponse.
Ps: j'ai plus de câble d'accélérateur, l'ancien était trop court est ce que sa peux jouer ? (j'ai jamais eu besoins de tirer sur la poignée pour démarrer)
Faut juste trouver la cause exacte .
Et aussi si les durite du carbu sont bien bouchée ,enfin celle que tu n'utilise pas ,comme le graissage ou la dépression .
Mais ne pas boucher le trous de mise a l'air .
je pense changer d’abord le gicleur, il est de 85, donc le monter a 90 pourrait etre pas mal
Vérifie en premier si tu as pas de prise d'air ou si le boisseau descend correctement jusqu'en bas .
a preciser, j'ai un cornet (je l'ai acheté comme sa me juge pas ^^ )
J'ai retente se matin, le moteur et grave dans les tour, des que j'accélère il monte encore plus et ne redescend pas de suite puis de l'essence sort du pot.. Trop riche peut être ?
Mais c'est bizarre car le fait qu'elle ne descend pas de suite en régime montre plutôt un réglage trop pauvre .a voir ...
j'ai beau tout essayé, rien n'y fais, quand je passe la premiere, elle avance tout seul, et impossible de partir elle cale direct 😖.
le soucis c'est que je suis en montagne ce qui ne me facilite pas la tache pour les réglage...
ps : a préciser, pour réussir a la démarrer sans caler j'ai du serrer la vis d'air a fond presque
ensuite j'ai changé de gicleur pleins de fois, mais sans résultat peu importe le gicleur, même soucis et de la fumé très épaisse sort du pot, je vais donc refaire un pleins en réduisant le pourcentage d'huile, j'etais a 3 ou 4% je m’était pas rendu compte, j'ai pas l'habitude des bouchons d'huile de total.
et j'ai l'impressions d'etre toujours trop riches peu importe le gicleur, sa pue l'essence mais des que je desserre la vis de ralenti la moto calle... j'y comprend plus rien ! 😖
Pas étonnant que ça fume tellement et qu'elle marche pas au top .
Elle est a combien de tours la vis de richesse ?
L'idéal serait de rouler un moment pour essayer d'évacuer tout ça .
Et si vraiment tu pense être encore trop riche ,desserre encore la vis a trois tours ou plus ,et si tu sens que ça vas mieux descend le gicleur et règle a nouveau la vis entre 1,5 et 2,5 tours .
Je te donne des nouvelles dès que j'ai fais tout sa, merci
alors, j'ai reussis a demarrer la moto. seul soucis c'este qu'elle roule bien, mais que en pente ! <span></span> c'est a dire que quand je suis en descente elle commence a prendre de la vitesse et des que je fais demi tour pour remonter vers chez moi bah perte total de puissance.. j'ai donc decidé de remettre le cornet dessus, j'ai reussis a monter la pente une fois ! mais depuis des que j'accelere en descente bah ma moto freine... je sais j'aurais dut me briser un os avant de me lancer la dedans sans aucune connaissance...
comme j’ai environ le même problème que toi peut être que ça pourrais m’aider ?
J espère que j ai trouvé la solution, j ai une elystar aussi 50, suite changement carburateur, ca s etouffe et n a plus de puissance, ce que je vais te suggérer c'est est que t as sûrement un problème de filtre à air ou il n y a pas d aire qui tourne, donc tu enleve le couvercle du cache filtre à air et essaye de circuler, pour moi ca marche pour le moment je vais voir apres pourquoi l air qui n entre pas dans le filtre. A plus et j espère que ca marche pour vous aussi
