Changement de piston
Bonjour j’ai une beta à 1000 klm sais vrai qu’il fait changer de piston tout les 30000 moi je pensait que sa fessait pour toujour
Le piston est a changer tout les 10 000 km dans un cadre optimum pour un usage compétition et segment tout les 5000 si double ou 3000 si segment unique .mais dans l usage normal il peut te faire 20 000 /25000 mais par contre c'est est les segments qui ont une durée de vie de env 10000/12000 km max donc quitte a changer les segment vu le prix d un piston généralement on change le combo cage a aiguille /piston /segments et joints pour être peinard un bon moment un léger rodage suivant le jeu a la coupe et go. Lors de cette opération on vérifiera le jeu latérale du vilo et les bruits roulements
Malakoff68 ModérateurAprès 1000 km ,ça me paraît un peu tôt pour changer .
Mais si tu veut le faire ,faut compter le prix des pièces ,environ 60 euros pour un piston et des joints classique plus une a deux heure de mains d'oeuvres a environ 50 euros l'heure ,donc voilà environ 120 a 150 euros max .
Mais si tu le fait toi même ,ça te coûtera moins de 100 euros uniquement pour le prix des piècesMes becannes :
Au mieux faut changer les segment après 10000 km ,mais un piston peut tenir 15 à 20000,peut être plus si tu fait pas de serrage avant .
Ce qu'il faut c'est faire tes entretiens aux délais préconisé par le fabricant et respecter un minimum le temps de chauffe avant de tirer dedans.
Peut être quelqu'un qui a fait une mauvaise manipulation .
